28 сентября 2015
Как правильно выбрать пластиковое окно
Как выбрать металлопластиковые окна?
Главные составляющие окна: профиль, стеклопакет, фурнитура. Это именно те 3 компонента, которые определяют технические характеристики металлопластиковой конструкции, в том числе уровень звукоизоляции и коэффициент теплопроводности.
Первое, с чем ассоциируется окно – это профиль, то есть белые пластиковые паллеты, из которых потом делают окно под конкретный размер. Фактически это скелет вашего окна, на котором будет держаться стеклопакет и фурнитура.  Внутри профиля есть армирование и воздушные камеры. Чем толще армировка, тем прочнее, статичнее и дороже получится конструкция. Некоторые производители удешевляют стоимость конструкции за счет этого компонента и ставят практически фольгу, что недопустимо.
Воздушные камеры в профиле влияют на прочность конструкции, устойчивость к температурам, коэффициент теплопроводности и звукоизоляцию. Камер может быть от 3 до 8 – чем их больше, тем выше технические показатели конструкций. Смотрите подробнее, что такое камеры профиля, на изображении.
Также много зависит от качества пластика, из которого сделаны паллеты профиля для металлопластикового окна – это уже зависит от производителя. От материала, из которого сделан профиль, зависит прочность окна, стойкость к погодным явлениям и перепадам температуры, устойчивость к солнечным лучам и выгоранию.
Традиционно самыми дорогими и качественными считаются немецкие бренды (у нас это серия профильных систем Aluplast, которые мы советуем ставить в коттеджи и другие жилые помещения с повышенными требованиями к энергосбережению и прочности). Украинские бренды стоят дешевле, чем импортные, но по качеству практически такие же – зависит от производителя, например, профили Viknaland по результатам сертификаций обладают такими же техническими характеристиками, как и немецкие бренды. Самым бюджетным и простым вариантом профилей являются турецкие бренды, они недорогие, простые и соответствуют минимально требуемым техническим показателям, согласно ДСТУ. В нашей линейке брендов это трехкамерная профильная система Wintech, которую мы рекомендуем тем, кому нужно простое недорогое окно без лишних дополнительных опций и особенных требований.
Стеклопакет занимает 90% площади вашего окна, так что к его выбору стоит отнестись достаточно внимательно. Начнем с самого простого: стеклопакеты бывают однокамерные (2 стекла, между ними 1 воздушная камера) и двухкамерные (3 стекла и 2 воздушные камеры между ними). Раньше считалось, что двухкамерный стеклопакет обеспечивает теплосбережение. Уточним сразу, это утверждение – пережиток прошлого века. Если вам нужна функция энергосбережения – надо заказывать энергосберегающий стеклопакет с напылением ионов серебра и заполнением воздушной камеры аргоном. Это сохранит в 2 раза больше тепла, чем двухкамерный стеклопакет, который к тому же обойдется намного дороже.
Три стекла имеет смысл ставить, когда вам нужна шумоизоляция – если окна выходят на оживленное шоссе, трамвайные пути или круглосуточное караоке. Также двухкамерный стеклопакет разумно устанавливать, чтобы усилить энергосберегающие характеристики окна – в дополнение к энергосберегающему стеклопакету. Таким способом можно достигнуть максимального коэффициента сопротивления теплопередачи.
Кроме энергосберегающих, существуют специализированные виды стеклопакетов, под индивидуальные потребности помещения:
  • Солнцезащитные – пропускают солнечный свет, но защищают помещение от перегрева, особенно актуальны, если окна выходят на солнечную сторону здания.
  • Мультифункциональные – совмещают в себе функции энергосберегающих и солнцезащитных стеклопакетов – сохраняют тепло в помещении зимой и прохладу летом.
  • Звукоизоляционные – поглощают и не пропускают в помещение шумы с улицы.
  • Противоударные – устойчивы к силовому воздействию – защищают не только от злоумышленников, но и обеспечивают безопасность детей, так как стекло не разлетается на осколки при ударе, а остается «висеть» на специальной полимерной пленке.
Фурнитура для металлопластиковых окон.
Фурнитура – это не только ручка окна – это целая система механизмов по всему контуру окна, которая обеспечивает плотный прижим и удобное закрывание/открывание створки. Фактически, это мышцы вашего окна. От качества фурнитуры зависит, насколько плотно будет прижиматься створка в закрытом состоянии, не будет ли она провисать и заедать. Самый распространенный вариант фурнитуры: поворотно откидная – она обеспечивает не только открывание, но и «откид» створки на проветривание. Есть также обычная поворотная система (без откида), система с микропроветриванием (позволяет фиксировать створку на 3-10 мм), штульповая, противовзломная, параллельно-раздвижная системы и дверная группа.
На рынке есть несколько брендов фурнитуры для металлопластиковых окон. Традиционно, самыми качественными являются немецкие бренды – мы советуем устанавливать фурнитуру Siegenia (Германия), чтобы обеспечить комфортное пользование окном на долгие годы, как в обычных окнах, так и для тяжелых и больших створок. Вторая часть рынка – украинские и турецкие бренды, например, фурнитура Accado (Турция), которую мы рекомендуем ставить в окна серии «Эконом». Эта фурнитура отлично справляется со стандартными створками, но не рекомендуется на слишком тяжелые и большие окна.
Обратите внимание, что первое время эксплуатации может понадобиться небольшая регулировка, чтобы фурнитура работала качественнее и дольше в будущем. Для клиентов фабрики окон «Геоком Рест» выезд сервисного мастера для регулировки фурнитуры абсолютно бесплатный.
Источник: Геоком Рест
